标题: 弱弱的问一句 [打印本页]
作者: 主板维修师    时间: 2009-6-11 10:52
标题: 弱弱的问一句
显 卡GPU底下的电容阻值为0是不是就表示主芯片损坏?因为我碰见主芯片底下电容为000的有黑屏 的也有花屏的  不知道你们怎么判断的?
作者: 一路平安    时间: 2009-6-11 12:01
是,电容阻值为0就挂了
作者: 多多    时间: 2009-6-11 12:20
不一定挂。。
作者: 王利群    时间: 2009-6-11 13:25
为0的话,拆掉下管看看值是多少。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-6-11 19:24
不一定核心的问题,有时下管短路  也是.000
电容短路,电解和贴片电容都会的  电解的几率小
作者: 先思后行    时间: 2009-6-11 19:33
搞个显卡测试仪一看就知道是不是主芯片挂了..
作者: 博格土欠普    时间: 2009-6-12 22:01
同意5楼的看法。
作者: 三公子    时间: 2009-6-14 01:33
主芯片下电容000,肯定是不会花屏的,只会是引起挡机,电容为0,两种情况,1,GPU挂。2,核心供电短路或显存供电短路。当然,如果巧的话,你测的这个电容击穿也会引起这种情况。
作者: 半夜十二点    时间: 2009-7-12 16:33
应该是GPU短路了吧
