标题: IBMT40开机保护 [打印本页]
作者: 死猫    时间: 2009-6-11 10:39
标题: IBMT40开机保护
IBM40 待机为0.03,3M5M1.8都正常。开机电流为0.00,开机后,3M5M都没了,急啊
作者: wang_cheng76    时间: 2009-6-11 10:50
看南桥有问题吗
作者: 红塔山本本    时间: 2009-6-11 12:12
查B电压和A电压有没有短路或电压有没有起来
作者: 横翔捷出    时间: 2009-6-11 18:05
碰到南桥坏就经常这样  检测一下3M5M大电感对地阻值 USB对地阻值 报个数字
作者: 死猫    时间: 2009-6-12 16:27
3M150 欧  5M      260欧
USB   750欧
作者: 会员152004    时间: 2009-6-12 16:36
典型的TB62501保护,把PWRSHUTDOWN拉低了。。。查引起保护的原因。。。一般为A电压或者B电压中一个没有出来。
作者: 死猫    时间: 2009-6-12 16:47
不上CPU有1.8V。一上CPY1.8v就没了????、
作者: 曾国胜    时间: 2009-6-16 00:21
学习一下,,,,,,,,,
作者: 三十二点七六八    时间: 2009-6-16 08:34
查force_off#
作者: locked    时间: 2009-6-16 10:10
有没有人来讲解一下 什么是a电压 什么是b电压 为什么叫a b 电压
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-6-16 10:53
是不是CPU被击穿 了??
作者: 轻叶已过    时间: 2009-6-16 11:08
换别的CPU试一下,
作者: 池龙    时间: 2009-6-16 11:12
结果出来了吗,发来大家共享一下,呵呵
作者: 兵兵有你    时间: 2009-6-16 11:21
我顶六楼的,看法一样
作者: 错没爱你    时间: 2009-6-16 16:46
我想问一下三楼,说的那个A电压B电压是什么呢/
作者: 欧阳云飞    时间: 2009-6-16 17:11
cpu没坏就看cpu 供电有没有短路边
作者: 真命天子    时间: 2009-6-16 17:20
查一下CUP供电模组,说不定时这里不好呢,主要查南桥部分!!
