一开机就灭
项洪祥
2009-6-11 09:03
一开机就灭
主机一开机 三到秒 就灭,不知道什么原因,求助高手们
先行电脑
2009-6-11 09:57
先查一下绿色线,看看是高还是低,如果是低,就说明有地方短路了。
七里坪
2009-6-11 18:33
开机电路 有问题。
十五步
2009-6-11 20:58
摸一下南桥看看是不是烫手 也有可能是桥挂了
雅石康
2009-6-11 21:29
换个电源试试。。。。。
真的很难
2009-6-15 14:52
还有别的方法吗~
子小龙
2009-6-15 18:51
主拱电对地短路了!!!修板子首先就要打电源20PIN和4PIN CPU主拱电的对地阻值啊!!!
树熊猪
2009-6-16 18:54
试过一次电源坏了,就是这种情况
大连到延吉
2009-6-16 22:05
首先把你的基本工作做完,看看CPU有没有卡好,有没有压条断的,把光驱,硬盘,等全部拆掉,单独点板子。看看有没有这种情况,排除法。
一心良民
2009-6-18 10:07
看看是不是内存接触不良
清雄华
2009-6-18 12:44
首先我觉得换电源,再最小化开机,最后实在不得就测各种参数!
唯№
2009-6-18 13:59
换个好电源试试,不行再看看主板有没有和机箱短路
平山
2009-8-7 18:27
看一下开机电路,开机电路中提供触发信号的门电路击穿,可能导致关机
平山
2009-8-11 22:50
开机掉电,主板可能对地短路,一般是cpu供电的管子击穿了。
heruijun
2013-1-19 10:47
我这有一台和你说的一样的问题 是电源开关坏了 换了以后OK
873349175
2013-1-19 19:57
能否说得清楚点
cdhx
2013-1-19 20:01
多半是cpu供电短路了
天狼十肆
2013-1-21 16:49
我就知道电源问题也会这样,其他都不懂咯。
lcx28520
2013-1-22 15:17
MOS管被击穿了也会这样
月光下的坟
2013-1-22 15:19
目测主要是电源问题,属于功率不够,带不动,换个好电源看看
小曹2012
2013-1-22 15:24
以前遇到过类似的问题有两例全是内存的问题,更换内存后OK。
weishao
2013-1-22 15:32
主板有短路保护了吧,看一下是不是CPU风扇转一下就停了,表示修到过,好搞]
pplppl
2013-1-22 22:06
看看是不是短路造成。还有就是通电自动开机还是要按开机键也是关键。
techviewxia
2013-1-23 15:13
楼主看看电源吧,估计电源带不起负载
リンゴの恋心
2013-1-25 17:40
拔掉12v的CPU供电看看是不是12v短路 如果还是这样就看看是那点短路 3v 还是5v
wang147436
2013-1-26 10:08
有可能是CPU供电MOS管短路引起的保护,你可以先不插P4小插头,在上电试,如果可以开机,则说明CPU供电电路有短路现象,保护了。如果不能开机,可能是你的开机电路有问题
QW66
2013-2-19 23:39
电源问题,也有可能是有短路!!保护了!!!!!
etfrommars
2013-2-20 11:49
电源问题吧!
