三星793df 继电器一吸一合 无高压(已解决)
cctv4news
2007-7-23 00:01
一台三星793df 继电器一吸一合 无高压 测次级各组电压均正常 行管正常 二次电压正常(只是会随继电器吸合而跳变) 板上没有明显烧坏和击穿的元件 就是行场IC TDA9116有点发烫 Hout脚电压是12v 这样高的电压是不是不正常? 换了好几块 都发烫(不是发热 发热正常)
这种现象是不是保护? 或者其他原因? 还有我是拆裸板检测的 没接偏转线圈 估计这样不会负面影响吧
还有奇怪的是 这台三星居然用的是中华管 匪夷所思啊
涂俊
2007-7-23 02:50
有些机不接信号处在节能状态下.同时指示灯红闪
趴地乌
2007-7-23 09:10
潜水潜水
潜水潜水潜水潜水潜水潜水潜水潜水
菲克斯
2007-7-23 10:35
低端显示器,用的是中华管,为了竞争。CRT里面有两个继电器,是S切换,还是消磁?判断TDA9116是否损坏,检测其各引脚电压。
cctv4news
2007-7-23 20:07
换了一个tda9116(STV6888) 高压有了 但继电器还是一吸一合 指示灯闪烁 看情形象保护了 换包 换尾板 二次电压不升 还是如此 下午接手了一部773DF 居然也是同样的故障现象 和793df的故障同出一辙 看来问题很严重
实在没有思路了
一个人的精彩
2007-7-24 13:34
跟电源有头系.负载重.
工装
2007-7-25 08:03
三星的查一下AFC信号及电源电路的同步方面的元件.顺便查校正电路的C455.
cctv4news
2007-7-27 13:10
显示器真是烦 环环相扣 藕断丝连 牵一发动全军 相比以前修电视机复杂多了 就拿这两个显示器来说吧 到现在还没头绪
我想现在要分开三个环节 : 信号和mpu 总电源 行输出部分
总电源估计没问题 带两个200w灯泡 电压不下降 信号线和视放板在其他三星机上试过 都没问题
有信号的时 mpu的hout有电压输出 但vout无输出 至于行输出部分是否可以断开行管接灯泡检测? 上楼说的AFC是高压包输出到mpu的信号吗?
此ID已经删除
2007-7-30 13:19
回复 #8 cctv4news 的帖子
“行场IC TDA9116有点发烫 Hout脚电压是12v”应该是保护电路起作用了,正常的机一般是0.9-1点几伏。可以不接B+电路试试
liulx
2007-8-2 14:01
看一下电源滤波电容是否有损坏的,测一下TDA9116各脚的电压,正常工作时不会是烫手的
饭吵蛋
2007-8-3 00:02
你好!
看了你的贴子,我比较郁闷!,,,,怎么高压有了,还继电器跳指示灯闪?????????问你,这能同时存在吗?且HOUT脚电压12V?此脚电压12V就表示无行震荡信号输出,请问你高压从何而来?
继电器跳有分两种情况,一种是频率很均匀不是很快的跳.一种是跳得比较快比较乱的那种...你属于哪种跳?.....前者通常是CPU保护.后者通常是负载有交流短路,如FBT等.....你是哪种情况哪?
cctv4news
2007-8-3 00:58
呼吸状态 继电器吸的时候有高压 断的时候无高压 不断的吸和
饭吵蛋
2007-8-3 08:05
你好!
这种情况要考虑是否电源反复保护,请问电源反馈是否采用光藕?把光藕检查一下.....反馈稳压电路也可检查一下.
暂时可以不用去考虑行场振荡那块和FBT
翔龙数码
2007-8-4 10:06
把分辨率调到最低还有HZ
辉煌电脑医院
2007-8-5 00:38
3星机子还是看看AFC到CPU没有在说,不然有时修死都不知道为什么
cctv4news
2007-8-25 15:33
AFC是什么信号? 三星显示器真的太难了 我在一部正常的机器上试验过 行部分必须工作 二次电源也必须升压 否则就全盘罢工
菲克斯
2007-8-25 15:57
现代的显示器也是这样的,MCU必须接收到FBT的反馈信号后,整个电路才会正常工作。如果我们按正常思路断开FBT一脚来测试二次供电,则会出现咔嗒咔嗒的继电器吸合声。只要二次供电电路不正常工作,整个电路就无法正常工作。
cctv4news
2007-8-25 22:59
是啊 这样循环 犹如一个死结 不知道从哪个部位下手
cctv4news
2007-8-26 01:18
查到原因了 原来是R508被以前的维修人员错换成100欧 正确的是0.68欧 没有标称的电阻 我找了个2.7欧换上
开机 兹兹的高压出来了 明显比以前强 但不到10秒立即保护 再查原来是二次电压过高200v以上 撤掉2.7 找乐个0.22欧换上 绿灯又一闪一闪 查二次电压很低 最后从顾客的三星板子上拆了个0.68欧的换上 这次ok了
高压在喷射 绿灯也不闪了 继电器也消停了 二次电压65v(+B=50v) 说明升压电路已经工作
三星的电路真是环环相扣 短接二次电压检查行部分的方法在三星上是不可取的 二次电压必须要工作才能维持行扫描 否则保护 绿灯闪 这个0.68欧的电阻是限流也是负反馈 行IC必须接收到反馈的信号才会继续工作 否则罢工 至于这个电阻的大小会引起二次电压升高或降低或停工 暂时还没找到规律
可乐加冰
2007-8-26 02:07
三星的机器确实难修
