标题: DIY一个简单易制的无线鼠标 [打印本页]
作者: 仙羽    时间: 2009-6-11 06:48
标题: DIY一个简单易制的无线鼠标
该装置利用编译码电路MC145026/MC145027和射频发射/接收模块TDA1808/TDA1809互相配合,可以在10~120m范围内灵活操纵鼠标,而且制作时无须对原有鼠标的外观及内部电路做任何改动,使用起来符合操作习惯,方便可靠,非常适合爱好者自制。
一般情况下,鼠标与电脑的连接线内部有4根电路连接线(该电路装置最多可以接受4条数据线输入,读者可根据自己鼠标的实际情况选择)分别是电源正极、电源地、数据线1、数据线2。我们将鼠标连线割断,分别找出这4根线,利用MC145026编码电路的数据传送端D6和D7接受鼠标数据线1和数据线2传来的数据,并在芯片内部编码后经射频发射模块TDA1808发射出去。
射频发射模块TDA1809工作后,将接收到的编码信息输入MC145027译码电路,经其转换后在该芯片数据输出端D6和D7复原原鼠标数据线1和数据线2的信号,并通过原鼠标与电脑的连接线送入计算机。
可以看出,上述电路无须改动鼠标及计算机,无须安装额外的鼠标驱动软件,原有鼠标的所有功能亦能正常使用。
该电路(见图1、图2)只要所选元件正常,无须调试即可工作。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2009-6-11 08:19
值得一试,现在买的无线鼠最低要40多元,自己DIY的不知道可以卖多少啊
作者: 魔界飞花    时间: 2009-8-22 16:03
这样看还是不懂,如果有实物图在一起比较一下就差不多了,可惜只是原理图,没有实际动手的过程图示。
作者: 方觉晓    时间: 2009-8-26 18:45
这个无线鼠标比较费电吧?一节AAA电池能坚持多久啊?
作者: 牙齿白白    时间: 2009-8-28 02:35
想当然的纸上谈兵
牙齿白白 发表于 2009-8-18 15:54
解释一下
1:usb总线是一条半双工总线(双向),而编译码电路MC145026/MC145027是一种单向的芯片。射频发射/接收模块TDA1808rtfDA188没听说过,估计也是单向的。
2:作为一个usb driver,必须提供自己是什么设备(由上拉电阻决定),电路中连这个都没有。
3:芯片的解码速度绝对跟不上。
4:usb总线使用的是3.0-3.6V变化的差分信号。芯片使用的是0-5V的TTL电平信号,电气标准不同。
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-8-29 10:28
   问下,电池在哪专装?
作者: 梦想的天空    时间: 2009-9-2 19:07
谁要是有办法弄个无线usb hub才舒服
作者: 钧鸿    时间: 2009-9-4 09:37
9# 牙齿白白
看人家的设计,应该是PS/2的鼠标,怎么扯到usb上面去了呢
作者: 杨兴柳    时间: 2009-9-7 14:39
这就是DIY的乐趣。就是放着不用看到也兴奋!
作者: 蚂蚁精神    时间: 2009-9-17 14:05
有兴趣,尝试一下 估计电池要常换!
作者: 老郑专修    时间: 2010-1-8 17:58
做一个比买一个成本还要高吧
作者: lirenyi002    时间: 2010-1-12 15:25
同样楼上兄弟的话
作者: 钟千园    时间: 2010-1-22 09:49
没实物,不知道怎么操作哦,
