标题: 显示器绿灯狂闪 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2009-6-10 19:51
标题: 显示器绿灯狂闪
一台21寸CRT HP显示器开机绿灯狂闪 请问那里问题
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-6-10 21:14
有短路保护   没有给一些数据别人怎么给你讲
作者: 临沂小许    时间: 2009-6-10 21:26
我的也是啊!而且还有响声,开关管和行管都换过,3842和光偶都换了还不行啊!
作者: 萧萧风雨情    时间: 2009-6-11 09:14
看看尾板是否有问题,像是负载短路
作者: 长风    时间: 2009-6-12 01:41
检修这种故障现象的基本思路为.依次断开电源次级各组负载.断开那组后电源输出电压恢复正常就检修对应的负载支路.,
作者: 一路随风    时间: 2009-6-12 13:31
是的 应该是次级输出短路  电源是好的  长风版主说的没错啊
作者: 绝野虫子    时间: 2009-6-13 18:44
这样的问题一般是二次电源出问题了,像行管击穿了,或都其他的地方出现严重的短路,CPU保护。都会有这种现象的。你不接电,量通路,二次电源部份。量量,动动手就知道了。
作者: 夜色茫茫    时间: 2009-6-13 19:18
1# 军★军
就是二次电源供不上。。看看是不是升压管烧了
作者: 啊浩    时间: 2009-6-13 23:03
hp修的少  应该是后级短路
LG种问提一般是CPU供电低没有5V
换供电电容就好
还有就是保护   把节能管直接连上就行
三星灯闪
一般是二次升压电路或行推动电路坏
