标题: BENQ按开机键就保护 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2009-6-10 19:49
标题: BENQ按开机键就保护
这一台BENQ笔记本别人修过  用电流表电流是0.01  按开机键马上保护了,拆开机器发现主板上CPU供电部分的电容没有了,南桥被人加焊过,应该从哪入手
作者: 周庆杰    时间: 2009-6-10 19:56
看一下待机正常不,CPU的电容是不是一个也没有了,没有先装好在看,看是那里故障
作者: 军★军    时间: 2009-6-10 20:01
CPU电容一个都没有了  不知道应该上多少的啊
作者: 鸡飞蛋打    时间: 2009-6-11 00:05
220微法或者330微法的.
作者: 精维    时间: 2009-6-11 08:00
找图纸看看吧。。这种情况一定要找一摸一样的板子对一下是最好的
作者: 安安国际    时间: 2009-6-14 21:45
有短路,先打下电感对地阻值,有短路先解决短路!
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2009-6-14 21:48
一手是我修的 电容没上 南桥加焊了 没换 上电保护 有时候不保护 30次 有一次不保护左右  cpu供电换过 1993换过 又回来了 我看你把1993弄掉角了
r55的经历好复杂
去年 客户的 来了后高压不亮 我改了个高压 亮了 3天后 屏幕为蓝色
换显卡 屏线 屏单独点 均为好  就是发蓝
各种修 结果给修不亮了 花1500大圆收购
800换板
3个月前2400卖出 (加了个内存)
两天后 回来 无线不好用 打不开 各种研究不好  给客户卖个usb的
又过了几天花屏  有保 发深圳换了
这小子 回去后自己拆开 研究无线
屏线弄断 在根断的 刚好我有 免费给换了
他自己在我店里换的
换完就保护
我拆开重装了一下好了
第二天又坏
发深圳 回来好了
3天又坏 我自己研究 cpu供电部分全换了 好了
3天 又坏  研究到 30次左右开一次机
刚好我手压了10多个本 没时间 他说拿别处看看  cpu电容没上 其他的都没恶意动过
看来老兄也没弄好
今天又回来了 我有图纸 正在研究 好了我留话
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2009-6-14 21:50
屏蓝色最后 修好了 屏的8角芯片程序坏 刷一个好了 用液晶驱动板点 不检测那个芯片 所以是好的
