标题: 长城ATX-300P4-PFC电源 [打印本页]
作者: 安顺乌衣    时间: 2009-6-10 19:03
开机,电源风扇转一下就不动了,电脑运行正常,是不是电源风扇坏了?
作者: 小字辈    时间: 2009-6-10 23:09
电脑运行正常,不是电源风扇坏了,就是风扇供电有问题。
作者: 维修公司    时间: 2009-7-5 00:12
这是带负载能力差的表现,是保护了
作者: 建武维修    时间: 2009-7-13 22:39
如果电脑运行正常,证明风扇的供电+12伏正常,应该是风扇的问题,可查一下风扇内的电子元件或线圈是否损坏。
