标题: 也谈飞利浦107S6(没修好的看看) [打印本页]
作者: 四极管    时间: 2009-6-10 18:45
遇到一台107S66,转修的二次管和开关管坏了,通电试机继电器滴答滴答响,各组电压正常(有点抖动),怀疑行输出电路有短路现象,当然包就是第一个怀疑对象,换之无用,看了很多朋友遇到这问题说是6608行反馈不行,但是换了还是不行,电源负载能力经测试好的,怀疑CPU出问题,数据刷新,换CPU无用,最后没办法了每个点都查了没有短路的现象,换偏转显像管无用,继续电流测试,感觉电流上升很快,(我常用机械表测电流不要笑我啊呵呵)我怀疑二次电源电路有问题,但是查不出,用示波器测瞬间+B波形,的确有波形不过马上就没了,说明CPU正常工作了,这的确是保护!我就继续查二次电源,无意中发现电感5611外观的皮起皱了,但是量了是通的,正好我还有一台拆下来换上,终于好了,有很多朋友没修好的不防查查这个电感!修好了顶我一下呵呵
作者: 萧萧风雨情    时间: 2009-6-11 09:19
谢谢共享经验 顶!
作者: 东和音    时间: 2009-7-3 15:57
暮然回首,它在灯火阑珊处。
