标题: 华硕A3H的机器不走信号的问题 [打印本页]
作者: 我是乐意    时间: 2009-6-10 18:28
标题: 华硕A3H的机器不走信号的问题
今天接到个华硕A3H的机器,加电不亮,测量发现CPU的时钟没有出来,想问下这个机器的信号流程是怎么样的?
或者有修过这个信号的高手指点。。在线等待!!!!
作者: 周庆杰    时间: 2009-6-10 20:00
电流到1.3A了还不能点亮吗。电流不走了,你还有没有更具体的说一下这个故障是怎么回事
作者: 我来修一下    时间: 2009-6-10 22:16
这机器像是挡内存或是内存没过,机器过显卡,电流好像跳变在1.5A左右,修过华硕的几台本相类似
作者: 咪咪虎    时间: 2009-6-10 22:30
CPU时钟没出来 不会跑码的!先查电压是否都正常,再查PG等一些信号
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-6-10 23:05
也有个类似的本子,电压都正常了,时钟没有,正郁闷中呢!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-6-11 00:16
如果电流直升1。几安的话,肯定是BGA上面的问题,有条件的话。直接换北桥
作者: 精维    时间: 2009-6-11 07:54
楼主你不是说时钟没有出来吗?CPU的时钟应该是北桥给它的,,具体可以查看北桥跟CPU这块通信的问题啊吧!A3系列一般北桥虚焊或者坏的比较多吧。。。具体看问题啊!你再查查
作者: 死猫    时间: 2009-6-11 10:06
应该是显卡虚焊了
