HP19宽屏改高压板后故障一例
共享维修
2009-6-10 18:04
HP19宽屏改高压板后故障一例
这个机子,给驱动板供电只有5V。改高压板需要12V我在一次变压器后级接出15V。改高压板后,开机一秒内白屏(有时花屏),后正常。关机时也要白屏。是什么问题?哪位知道?
信诚
2009-6-10 18:31
开关电压没搞对。不同步
长风
2009-6-11 02:03
楼上说的没错.检查ON/OFF电压是否有异常.
共享维修
2009-6-11 09:51
3#
长风
多谢!开关接错了.
武汉天涯浪子
2009-6-11 16:58
看看开关控制信号是不是反相的
