内存无供电是北桥坏来哦吗?
精英电脑
2007-7-22 21:37
内存无供电是北桥坏来哦吗?
各位老师朋友:今天修的一快火龙王的845主板开机电脑正常,可以触发,代码走ff除没有内存供电外,其他都还正常,测量北桥周围电容电阻也无供电,加焊北桥还是不行,难道是桥挂了吗?
云无心
2007-7-22 22:04
跑内存供电电路看看呀
秋风浪子
2007-7-22 22:17
内存的2.5V供电好像有些板是给NB辅助供电的!无内存供电,北桥可能罢工!
晓建
2007-7-22 22:30
怎么判断内存有没有供电啊。
郁闷的精神病
2007-7-23 00:36
FF是根本没工作呀。
破晓
2007-8-3 07:34
内存都没电压,会复位吗>?CPU还会工作?
云中雁
2007-8-4 03:07
支持楼上观点
内存都没电压,会复位吗????????CPU还会有工作电压吗?????????????
寂寞沙洲
2007-8-4 08:13
无内存供电,CPU也应该不工作的。
内存2.5V供电:VCC5V——运算放大器——MOS管S极;
1.25V上拉供电:VCC5V——两个运算放大器——两个三极管;
具体每个厂家的板线路有不同。
夜雨十三天
2007-8-4 08:23
内存的VDD是北桥的一组工作条件!
排除内存VDD短路,查内存相关供电电路!
钟景刚
2007-8-4 08:47
呵呵,还是夜雨大哥厉害啊,佩服!
益岸电脑
2007-8-6 18:25
谢谢学习了,要深入的学习
曹建军
2007-8-6 20:30
给北桥供电的有好几组,CPU供电也给北桥供电,AGP供电也为北桥供电,还有内存,
郝飞
2007-8-6 20:45
我不知道你们的主板长什么样子.我想问一下,内存旁边会不会有一个8PIN的辅助电源????
sorry.我对芯片不是很了解
冬天一棵松
2007-8-7 18:05
查查内存,CPU的电路,可能能解决问题。
2007-8-7 19:19
我强烈同意小破孩的解释
骄傲的小马
2007-11-1 19:49
你看下跑ff的资料吧,还查,供电,复位
风中的太阳
2007-11-2 20:00
我遇到一块,是内存供电引起的故障,导致开机就跑FF了 .换了个MOS管就好了
亿诚科技
2007-11-4 09:12
内存不一定是由NB供电的,有可能是经过1117跟几个管子降压
龙城楠楠
2007-11-4 10:05
呵呵,学习了,比较精彩
有没有人告诉你
2007-11-10 14:54
有些板子。内存没供电。北桥也不会工作的。不显示代码
维浩之光
2007-11-10 21:51
感觉是应该先查FF的问题吧!
皮皮
2007-11-11 13:57
看看显卡的供电。如果显卡的供电不正常也会导致内供没有供电
