查看: 2055|回复: 2
报警声:“你的中央处理器可能有安装上的问题。”
发表于 2009-6-10 14:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有块双敏的主板,型号为;UN400TR,拿来时主板不亮,
经检测跑F1,加内存来回自检。
主板是双BIOS的,主板只加CPU时就报警,说;你的中央处理器可能有安装上的问题。
加内存来回自检,从C3,01,02,07。
怀疑CPU,更换无效,
BIOS也刷了,还是一样。什么问题呀!
请教帮忙!!!
发表于 2009-6-10 16:13:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看是i/o坏了吧
发表于 2009-6-12 14:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不会吧?
报警说CPU 。
会有关系吗?
还有什么其他原因吗//?
