进系统CPU长期100%
喃无阿弥陀佛
2009-6-10 14:54
进系统CPU长期100%
{:2_39:} 内存换了,硬盘换了,显卡换了(集成显卡的),电源换了,装系统超慢(换了几个版本了),进入系统CPU长期100%,使用最大的进程是explorer.exe,939的板
没这样CPU换来测试``请各位大大指点```
熊道林
2009-6-10 14:57
换CPU和南桥了在看 有可能是南桥引起的
不动
2009-6-10 15:12
CPU长期100%最大原因是病毒引起的
你有没有全格硬盘
老专家
2009-6-10 15:13
我认为是病毒
曹红霞
2009-6-10 15:29
换一CPU试试~~~~~不行的话就把硬盘的资料全部转出来,格盘再装系统!!!!!!散热也一点要搞好!!!
喃无阿弥陀佛
2009-6-10 15:35
- -已经换过硬盘试了````
qlas
2009-6-10 15:57
第一次看到这种问题..在线看结果
主板初级维修者
2009-6-10 19:12
把硬盘全部低格一下
喃无阿弥陀佛
2009-6-10 19:20
都说换了个硬盘都是一样````
睿智信
2009-6-10 19:26
你换啥都没用 这是软件问题 换个系统光盘装试试 总之一句话 别怀疑硬件问题
涛涛数码
2009-6-10 23:07
南桥发热吗
孤帆远影
2009-6-10 23:19
刷个BIOS试试
喃无阿弥陀佛
2009-6-11 00:16
BIOS刷过了,南桥不是很热,克隆版,安装版都装过了```都一样```
王利群
2009-6-11 09:38
装个xp sp1 sp2试试,不要用sp3.CMOS再放下电。
喃无阿弥陀佛
2009-6-11 10:24
硬盘换了个好的``低版本2000都装过了``coms也放电了````都是一样``装系统时特慢,进入系统CPU`100%```
射阳小蔡
2009-6-11 10:36
我碰到过这样的事
射阳小蔡
2009-6-11 10:38
是,主板一项功能要调成E开头的,发电也没有,很长时间我没有碰到啦,你自己找找看,装系统可以装上也是很慢的
喃无阿弥陀佛
2009-6-11 10:47
楼上说的有点深奥````
方正科技众诚
2009-6-11 10:55
首先在主板上清空BIOS,不接硬盘,只要CPU,内存,主板这三样,进BIOS,定在那里几分钟,再看死不死机。如果死机的话,那肯定是硬件有问题了。如果正常。那就要检查你的硬盘和硬盘信号线了。有时信号线接触不好也会产生这种情况。建议格盘重装,病毒也会造成这种情况。
方正科技众诚
2009-6-11 10:56
我确定你的信号线一定不行了。换根试下。
蓝天大地
2009-6-11 10:57
病毒和散热问题所致
小杨-维修
2009-6-11 11:21
进BIOS把外设接口全关掉试试。。。USB 网卡 声卡 等等。。可能就没问题了。。很多情况是USB引起CPU 100%的。。。
罗健资
2009-6-11 11:42
换系统...装几种试试看...遇到过这样的...也没有发现有病毒的
喃无阿弥陀佛
2009-6-11 13:16
硬盘换了肯定没毒的了``USB ,声卡,网卡都关掉了,BISO刷过了,南桥发热也不大,硬盘线也换了,系统由2000装到XP3了``都是一样,正常开机入系统,CPU 100% 做什么都慢````
白色白色
2009-6-11 13:37
桥和CPU的问题,先换CPU试试
