标题: ms-7154 ver:1.0 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2009-6-10 14:11
标题: ms-7154 ver:1.0
ms-7154 ver:1.0  主板上假负载 复位灯长亮 开关机正常  时钟14.318震荡了 复位排针可以被拉低   这个一般是那的问题  有的时候又复位正常了  只有正常一般就好使了
作者: 月饼    时间: 2009-6-28 01:49
图纸看看吧
7154-10.PDF
632.41 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 爱思洁    时间: 2009-8-19 13:53
谢谢了  我回去好好看看图纸
