标题: 宏基 5310 不显示 [打印本页]
作者: 文博自己    时间: 2009-6-10 12:12
标题: 宏基 5310 不显示
可以正常开关机,屏没显示,拔内存现象依旧,风扇温控起作用,没有明显坏件,没测到不正常电压,请高手指点!谢谢了
作者: 新维佳    时间: 2009-6-10 12:16
你说的“可以正常开机”怎么解?
作者: 文博自己    时间: 2009-6-10 12:20
2# 新维佳
可以开机,长按开关可以关机。请指点,谢谢
作者: 新维佳    时间: 2009-6-10 12:23
用检测卡能不能跑码?
作者: 吴朝军    时间: 2009-6-10 12:27
1# 文博自己
把问题阐述清楚..如电流跑多少....代码.是多少..
这样有助于大家帮你分析
