标题: 键鼠口能通电,但又找不着。 [打印本页]
作者: 四川燕燕    时间: 2009-6-10 11:24
标题: 键鼠口能通电,但又找不着。
求助:一杂牌机器,VIA-694x芯片主板,启初键盘时好时坏,逐步发展到找不到,后来加热后又找得到。最后再也找不到了。先查保险f、后查电源,均好的开机主板指示灯要亮,但不能进BIOS设置。后再查引脚:用黑表笔对地,红表笔对1脚,键盘、鼠标有阻值。用红表笔对地,黑表笔对1脚,键盘有阻值,鼠标无阻值。请教各位大虾,现问题又在什么地方?该怎么样办。谢谢!
作者: 啊杰维修    时间: 2009-6-10 12:32
先拆掉相连的贴片电容,换掉L,基本解决
作者: 大河镇    时间: 2009-6-10 13:30
可能是你的接口松了,就是里面的塑胶接触不良
键盘电路.rar
22.98 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大河镇    时间: 2009-6-10 13:41
启初键盘时好时坏,逐步发展到找不到,后来加热后又找得到,有两个可能,1是接口2是电感,电容引起
作者: 福德    时间: 2009-6-10 14:20
同意楼上两位的意见
作者: 四川燕燕    时间: 2009-6-10 14:37
电容换了,找不到。排阻拆后也找不着。健鼠口也换过还是找不着。只是电感不知道怎么样测为好的。
作者: 四川燕燕    时间: 2009-6-10 14:38
谢谢大河给予的资料。
作者: 大河镇    时间: 2009-6-10 15:13
如果排除硬件问题,有USB键盘试一下,如果OK说明是BIOS设置问题
作者: 四川燕燕    时间: 2009-6-10 15:28
USB可以用。
作者: 四川燕燕    时间: 2009-6-10 15:31
BIOS清空也没有解决。清空后进去只能设置一次,打开USB开关,第二次进入即不能设置了。键盘不能动了。
作者: 老阳色    时间: 2009-6-10 22:32
有没有换个I/O芯片试过啊?
我想可能是I/O的问题了.
作者: 睿智信    时间: 2009-6-10 22:51
楼上的兄弟   人家都说了是VIA的芯片   这个不到IO的
作者: 多多    时间: 2009-6-10 23:24
1、仔细看接口是否损坏
2、测1脚5脚的对地阻值(如果不对查其线路)
3、测供电+5V/5VSB
作者: 菜鸟级维修    时间: 2009-6-11 10:13
LZ并没有交代此键盘能否在其它机器上使用!
作者: 四川燕燕    时间: 2009-6-12 17:21
此键盘在其他机器上使用正常的。
作者: 明天的希望    时间: 2009-6-12 19:36
测5v,测数据和信号对地阻值。
作者: 四川燕燕    时间: 2009-6-15 17:30
我说过鼠标1脚是无穷大。
