今天接到一客户电源,说昨天用得好好的,今天换了一块显卡,刚通电电源冒了一阵白烟,随即断电。让我看看能修不,价格贵就不修了。我拆开外壳先用鼻子闻了下,确定在大电容后面两个开关三级管ST13009,用手灯照了下,果然。。。炸裂。我想到可能整流桥四个IN5408也over了,一量两个击穿,把他们一起更换,整流二极管四个全换保证参数一致,不通电在线测量各个电压输出对地电阻,发现只有+12v对地,说明STPR1620CT(双二极管封装的)也损坏了,拆下发现两边脚短路,只有0.2欧电阻证明已坏,随即检查其他各路限流电阻,无损坏,+5v 2200uf滤波电容容量下降,确定无其他损坏后更换上述所有零件,并把保险换好,通电接假负载,OK
最后证明是客户通电情况下显卡安装不到位,金手指短路引起的。维修一共花了25元大洋。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
