查看: 1932|回复: 0
宙斯盾500棘手问题 高手进
发表于 2009-6-10 03:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新买的一个宙斯盾500 电源..
用电源上自带的SATA电源接口(5线的 黄 黑 红 黑 橙)接上两块硬盘后..位于后面接口的硬盘出现敲盘现象, 如果将两块硬盘对调,也是位于后面接口的硬盘出现敲盘现象, 硬盘都是是新硬盘.若加多一块硬盘,按电源线的顺序接..则也是位于最后的硬盘出现敲盘..
但是如果通过4针(黄 黑 黑 红)D形接口转成SATA的电源口就没出现这个现象..很奇怪..我测过 5针的SATA供电是 12V 5V 3V.
  为什么会出现这种现象?  难道那条3V的有问题? 也不可能锕. 新电源.
望高手帮忙解决.. 感激不尽
