标题: dell pp26l 无声求肋 [打印本页]
作者: 李禄钊    时间: 2009-6-9 23:10
标题: dell pp26l 无声求肋
DELL PP26L的机子,扬声器无声,接耳塞有声。请问各位高手,有没有遇到这样的问题。会不会是声卡驱动的问题呢
作者: 李戴辰    时间: 2009-6-10 00:08
这种问题,一般要先软后硬
作者: 大头老    时间: 2009-6-10 00:16
看看公放那里有没有输入和输出电压!还有看看外面喇叭接口有没有问题?祝你好运!
作者: 一直走下去    时间: 2009-6-10 14:00
装个驱动试试
作者: 精汇    时间: 2009-6-10 15:55
耳机有音和驱动就没关系。问题在功放芯片,供电或外围元件。还有喇叭本身
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-6-10 19:23
先软后硬,先再装驱动看看,不行的话就是硬件的问题了,首先要看的是喇叭是不是正常的,接着再看主板上的功放,就这样一步步解决
作者: 咪咪虎    时间: 2009-6-10 22:07
先排除软件的问题,再查声音IC那里输出信号,再查功放电路,外内接切换有个SHUTDOWN#信号 没接外接前维持高电平,当插入耳机后此信号低电平输入功放,关闭功放IC,内接就不响了,看下这个信号没接外接是不是高电平
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-6-10 23:07
很容易修的故障
作者: 竹子兄    时间: 2009-6-12 20:16
[quote]耳机有音和驱动就没关系。问题在功放芯片,供电或外围元件。还有喇叭本身
   先测一下喇叭后再说   喇叭好的  直接飞线
