标题: TBM T23 进系统过几分钟,死机,蓝屏! [打印本页]
作者: 本芯难测    时间: 2009-6-9 21:35
各位高手大哥! TBM T23 进系统后过几分钟就死机,然后蓝屏,有时候进BIOS 蓝屏  也有时候刚过开机IBM logo 黑屏,  大部分就是进系统运行一分钟机器慢,然后蓝屏,有时候刚进系统就蓝屏,系统,硬盘,内存,散热问题全部排查完毕,望高手指教!
作者: 龙在京成    时间: 2009-6-9 23:26
是不是南桥??????????
作者: 天宇科技    时间: 2009-6-9 23:36
修过一个进水的机器!
故障 有时候进BIOS都蓝屏,好不容易进系统要么死机要么蓝屏!~
最后是加焊了 南桥  问题解决!
作者: 本芯难测    时间: 2009-6-11 00:11
希望高手们踊跃回答一下!因为明天我要把大家说的所有的问题,全部都式一下!是在不行,换板子了!
作者: 本芯难测    时间: 2009-6-11 00:14
我现在感觉是不是CPU性能不良的的问题呢?
作者: 精维    时间: 2009-6-11 07:55
那就加焊南桥或者更换吧
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-6-11 08:13
CPU一般没几个坏的,估计还是南桥这块,有条件的话查查时钟电路。
作者: 龙轩儿    时间: 2009-6-11 08:23
建议换南桥
