明基Q7T3有电源无显示?
杨哥
2009-6-9 21:08
明基Q7T3有电源无显示?
俺的Q7T3开机时电源指示灯是亮的,就是没有信号显示。检查5707坏了2个,换上之后还是不行,我就搞不懂了。请各位师傅指教一下,谢谢
骁晓
2009-6-9 23:00
要不把那2个5707也换了试试吧。
维修公司
2009-6-9 23:07
指示灯是亮的,是什么颜色的 是绿色还是黄色的
点点,学习
2009-6-10 13:03
这个问题我也遇到过,没有修好, 后来改了个高压板OK
杨哥
2009-6-10 20:00
指示灯一切正常 插信号线就是绿色 不插就是黄色
慧觉
2009-6-11 09:59
查前面供电保险,测一下场管有可能也坏,C5707中间的电容也换,加焊高压部分
黑暗的左手
2009-6-11 18:11
一般要换一套:1个FU9024 2个C5707 高压区供电保险
李文问
2009-6-11 18:56
黑暗的左手 发表于 2009-6-11 18:11
还有保险
lhjit
2009-6-11 19:04
顶下 楼上 说的 很对
