标题: 电脑不断重起 [打印本页]
作者: 紫玉潇    时间: 2007-7-22 14:17
标题: 电脑不断重起
S845E的板子。送过来修的时候电脑不断重启。拆下来后发现几个爆浆的电容。替换后还是同样的毛病`C2.4G的CPU 478接口
一般这种情况查哪块电路?
作者: 我爱主板    时间: 2007-7-22 15:33
电源换一个试一下,我有碰过电源不行,也经常重启
作者: Chinafix    时间: 2007-7-22 15:36
把CPU的供电电路中的,上管和下管一起换掉试下。
作者: weing928    时间: 2007-7-22 16:33
原帖由 我爱主板 于 2007-7-22 15:33 发表
你说的情况也有可能存在,但我想这是主板专业维修论坛,我想楼主已经排除了由于电源而引起的故障!
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-7-22 17:02
原帖由 weing928 于 2007-7-22 16:33 发表
专业的论坛也不能保证每个访客都足够专业~
重启的维修一般方法~
1)确认全板的供电有无偏低
2)更换CPU AGP 内存供电的滤波电容~ CPU处没爆浆最好也换掉!
3)更换核心供电处的场管~
4)刷新BIOS资料~
作者: 莫名    时间: 2007-7-29 14:52
主板的供电有无偏低.
滤波电容最好全部换.
电源管及相关电路有没有虚焊.
作者: 益岸电脑    时间: 2007-8-7 10:45
谢谢,很好的资料耶
作者: 悠澜客    时间: 2007-8-7 18:40
十三的经验哦!呵呵!
学习了!
作者: 亨亨豆    时间: 2007-8-8 11:02
还有,COMS设置POWER选项设置里,也有可能
作者: 修理修理    时间: 2007-9-17 11:11
电脑重启跟bioS也有关联,学习了.不过这种问题相当少吧
作者: 小屁孩    时间: 2007-9-17 11:23
换过内存试没,,    有可能是内存问题
作者: 邬昌银    时间: 2007-9-17 17:57
呵呵你先得确认一下是不是板子的问题这才是最重要的哟
作者: 逸雅轩    时间: 2007-9-17 17:58
我遇到过几个,都是电容爆浆的原因
作者: 顺星    时间: 2007-9-17 22:48
看看是不是CPU  的原因
我遇到过噢
作者: 杨德与    时间: 2007-11-12 16:15
请问#3,CPU的上下管是主板的那个啊,有图吗,谢
作者: 亿诚科技    时间: 2007-11-12 16:20
学习,学习,我还要不断学习.........
作者: 大风筝    时间: 2007-12-21 13:59
Chinafix .夜雨十三天:你好!
正在修一块華碩p4pe-x-te不断重启的板子,滤波电容全部换.
电源管及相关电路没有虚焊.换过cpu.内存也不行,跑41重启,一般这种情况查哪块电路?谢谢!!
作者: 老梁    时间: 2007-12-23 09:54
原帖由 杨德与 于 2007-11-12 16:15 发表
   应该是高端管和低端管吧,先测低端管,S极应该接地的,D极与高端管的S极相连.(在CPU附近的)
作者: 小桥桥    时间: 2007-12-23 10:40
我以前也遇到过你的这中情况
换了MOS管就解决了
作者: 飞雁无声    时间: 2007-12-24 15:22
曾经遇到过这样的情况,主板电容爆裂极有可能是电源引起的,看下电源滤波电容是否也爆裂了
作者: 老帅锅    时间: 2007-12-24 16:22
好文章,对我很有启发,谢谢各位高手啊
作者: 机飞弹打    时间: 2008-1-8 21:43
BIOS里的设置,CPU风扇 ,CPU插线也有可能
