标题: 联想E455 开机上电0.045维修 [打印本页]
作者: liuxihong2011 时间: 2017-11-7 23:34
联想E455 AMD芯片组独显,拿过来的时候,通电,按开关上电0.045。拆机发现没有进水,没有维修过。检查3,5V电压正常。经过检查发现是EC边上电容有短路
果断换之,电流上到0.9,这下高兴了,因为没有插内存,心想差不多了,结果上内存加电到1.0几,这下心凉了大半,反回再查各路电压信号发现都有。联想BLOS坏的多,果断找个BLOS来刷下,
8M blos,
E455 NM-A231 AMD BIOS.rar
(2.83 MB, 下载次数: 5)
