标题: win7开机黑屏,只有鼠标箭头 [打印本页]
作者: wszgr7881dwd    时间: 2017-11-7 22:19
标题: win7开机黑屏,只有鼠标箭头
求教:win7 专业版 64bit sp1 因断电,开机黑屏,只有鼠标箭头,用键盘任务管理器,cmd打不开的: 安全模式 和最后一次正确配置,均黑屏,只有鼠标箭头,用win7自带的诊断修复检测不到错误,升级覆盖安装提示兼容性报告,无法安装,求大神们给个思路,如何能修复这个系统
作者: lixuangang    时间: 2017-11-7 22:52
这种问题好头痛,我都是直接重新装系统。
作者: 众航网吧    时间: 2017-11-8 08:55
重装系统测试下 ,或者进pe测试下,检测硬盘
作者: limingyue    时间: 2017-11-8 10:01
先重装一下系统试一下  ,,,应该还是系统的问题
作者: 天同专修    时间: 2017-11-8 10:23
估计还是系统问题,很有可能不兼容的哦,朋友们
作者: cqgg123    时间: 2017-11-8 11:58
重装系统应该能好
作者: 王平1518    时间: 2017-11-9 15:58
这种问题遇到很多!win8win10都有过.不过win10修复起来简单有效.win7修复好的几率很小!一般遇到这样的问题都是给客户重装系统!
作者: jimandtom    时间: 2017-11-9 16:13
没有遇到过
作者: aqqwtakyygy    时间: 2017-11-11 08:56
重装系统看看,一般不会是硬件问题
作者: vodooliu    时间: 2017-11-11 09:04
这个问题很头疼没有重要资料我都选择重装
作者: 15840142691    时间: 2017-11-11 10:06
是不是系统崩溃了,进PE系统,可以先把需要的文件复制下来,拷贝到其他盘里,然后再重新做系统可以试一下。
作者: 18254319391    时间: 2017-11-11 18:43
先测测硬盘有坏道吗  不行装个系统啊
作者: 九荒孤帝    时间: 2017-11-12 10:44
看看能不能用任务管理器直接进入里!然后新建一个账户!开机选择你新建的账户把以前的账户删掉就可以了!这种治标不治本!以后还会出现这种情况!根治装系统
作者: 白如墨    时间: 2017-11-12 13:07
检测下硬盘吧                      硬件没问题就重装系统
作者: 767947486    时间: 2017-11-12 13:16
这种问题我的也是,我都是直接重新装系统。安装系统很快
作者: xuqijie168    时间: 2017-11-12 14:54
运行CHKDSK C: /R   进PE试试看吧
作者: 小布衣    时间: 2017-11-14 23:22
有一段时间,WIN7如果用马家的电脑管家打完补丁重启后必须是黑屏且只看到鼠标的光标,无法作任何操作。必须得重装
作者: aiger2253    时间: 2017-11-15 10:46
你这只能重装系统,进PE重新安装{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 760096936    时间: 2017-11-15 10:47
等等                      不行装系统圆
作者: coal    时间: 2017-11-15 12:57
你无法安装系统了吗?难道说是有资料?
作者: zxfwxl87    时间: 2017-11-15 15:59
重装吧   直接
作者: chenlu2689    时间: 2017-11-15 21:53
建议操作系统 少点折腾
作者: 55668    时间: 2017-11-15 22:38
先重装一下系统试一下  ,,,先
作者: 52590    时间: 2017-11-16 08:12
win8我碰到过几次了,都是自动更新,然后重起就黑屏,只有鼠标了。
作者: 18981014005    时间: 2017-11-17 10:48
是不是打了补丁,先检测硬盘有没问题,再重装系统!
作者: wszgr7881dwd    时间: 2017-11-28 10:54
谢谢大家,折腾了半天还是不行,主要是原来系统有很多程序不好装,最后还是重装了系统
作者: vinvin    时间: 2017-11-28 16:18
进PE检测硬盘,然后重装系统,这样更快。。。。。
作者: wszgr7881dwd    时间: 2017-11-28 20:41
问题是有些软件不好装,所以请教下能不能不做系统就解决了
作者: 弦韵旋律    时间: 2017-11-28 21:22
先进PE备份C盘的数据,然后检测下硬盘吧,没问题再重装官方原版的系统
作者: Blue江    时间: 2017-11-30 14:23
   兄弟
   最简单的。你搞个PE优盘维护系统啊
  里面有一键修复功能呢
作者: 天阳科技    时间: 2017-11-30 15:49
这种问题好头痛,我都是直接重新装系统。
作者: mc199210    时间: 2017-11-30 20:12
这种问题好头痛,我都是直接重新装系统。
作者: wszgr7881dwd    时间: 2017-12-1 13:35
嗯  单位的电脑,重做了系统,有些软件装起来很费事,头都大了
作者: guopengfei    时间: 2017-12-1 14:47
里面有资料吗,没有资料重新装系统吧,
作者: 冬浩    时间: 2017-12-1 15:48
看一下是不是硬盘坏了
作者: 芯维小春    时间: 2017-12-1 16:29
作者: 斑斑    时间: 2017-12-1 19:36
没有找到解决办法都是重装的系统win10也有这个毛病
作者: 优万维修员    时间: 2017-12-1 20:33
按clrt +alt +delete,新增explore.exe就可以了,不行把硬盘放别的电脑check  disk
作者: vistaspn    时间: 2017-12-2 11:03
我一般直接重装,花不了多少时间
作者: baiqps    时间: 2017-12-2 11:14
下载个EXPLORER.EXE 放在WINDOWS文件夹里 试试
作者: dandddd    时间: 2017-12-2 11:16
都是重装系统  有数据进PE把数据考出来   或着你找个自己的硬盘做下系统  万一不是系统的问题呢 就不用修系统了
作者: 天阳科技    时间: 2017-12-2 11:45
这种问题好头痛,我都是直接重新装系统。
作者: 547995921    时间: 2017-12-2 14:54
进pe引导修复看可以不。。。。。。。。。。。
