联想B460主板用14寸屏灰屏,用13.3寸的屏正常
琪琪主板维修
2017-11-7 19:52
联想B460主板用14寸屏灰屏,用13.3寸的屏正常,这个主板最开始是不开机修好的,屏线接口电压都正常,有哪位大神碰到过啊,求助中
zskenge
2017-11-7 20:19
楼主试下在换个14寸屏
琪琪主板维修
2017-11-7 20:49
zskenge 发表于 2017-11-7 20:19
楼主试下在换个14寸屏
换了3个14寸的,一样故障
黄沙
2017-11-7 21:18
不应该有那么奇怪的故障吧。。。多换几快屏试试看
lijianfeng
2017-11-7 21:58
实在不应该啊,显卡有问题了吧!!!
曹红霞
2017-11-8 09:22
屏线会不会有问题,刷下BIOS,用133的屏进系统查看各设备是否有不正常的现象
小小学徒工
2017-11-8 09:26
量下屏上面供电3.3V有没有,有的话倒下屏码片试试,还不行搞搞BIOS看
罗冬萍
2017-11-8 09:33
看看是不是屏线问题 在测试一下 屏 第2角和第3角 3.3V 电压稳定不 我之前修过几台机器 都是这杨问题 23角电压没有达到3.3 会灰屏 白屏 装别的屏不显示
志诚维修工作室
2017-11-8 09:39
是屏不兼容 你把原屏上的码片换过来
yihuayong1976
2017-11-8 09:41
后来怎么样修好吗,
楼主,,,,期待结果
