a1286 不充电 求助
彩蝶一夏
2017-11-7 16:20
a1286 不充电 求助
客户送修 a1286 不充电 实测充电管
q7055 s级 12v g级插电池12v 不插电池也12v
如图 q7055 g级来自 isl6259 第16 脚 isl6259 芯片已经换了 问题依旧
求大神指教
平时遇见不充电就头疼 希望能修好一次
骑龙虾去潇洒
2017-11-7 16:21
先换个电池试下哦,再修电路的
彩蝶一夏
2017-11-7 17:09
测试 SMBUS_SMC_BSA_SDA 为ov
电阻r5280 正常
是不是ec 坏了
因为手头没有替换电池 所以不敢确定
大神们给个意见吧
联想笔记本维修
2017-11-8 18:08
充电芯片的工作条件都正常不,看看EC的数据线波形对不对
wcqwyy
2017-11-8 18:16
是不是反馈坏了
liuj
2017-11-8 18:21
有个电阻上面有胶 弄了就好
海成科技1888
2017-11-8 18:33
6251附近有点白胶,下面有个电阻。看看坏了吗?
