标题: 联想昭阳E40-70不上电维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2017-11-7 12:54
标题: 联想昭阳E40-70不上电维修
板号:LA-B091P待机有3V和5V,电流为0.014,按开关后开关上的指示灯亮,电流跳为0.021上不去,测试主板上各大供电除待机3V 5V电压外其它都没有,内存供电的开启信号SYSON信号一直为低电平,此信号是EC发出来的,测量了EC的供电、复位,LID、AC_IN都正常,BIOS程序也刷过,开关到EC、EC到单CPU的跳变也正常,SLP_S3电压就是不出,请教各位高手朋友,此板没有南桥,单CPU的主板,CPU的工作条件需要哪几个?才能正常开机上电?
作者: 759290817    时间: 2017-11-7 12:55
求助,求助,求助,先谢谢各位!
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-11-7 12:58
查CVCCRTC   RTCRST   SRTCRST   RSMRST
作者: 759290817    时间: 2017-11-7 13:00
好的,就这么简单这几吗?谢谢!
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-11-7 13:04
还有测32.768K晶振是否有波形     。
作者: rensiong    时间: 2017-11-7 14:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-11-7 14:42
根据仁宝时序修,看看EC收到SLP_S5# 、SLP_S3两个信号么
作者: yanbo    时间: 2023-3-3 14:07
南桥和cpu整合太难受了
