标题: 小6不开机 [打印本页]
作者: ASUS笔记本    时间: 2017-11-7 12:29
标题: 小6不开机
2017.11.6号晚上8点半的样子刚下班回家同行打电话说叫我刷下机《我这同行连尾插也不会换哈》同行说是玩游戏突然不开机了,我跑过来一看电脑也不连充电也没有反应!然后就打电话说刷不了机。应该是其它问题需要拆机检测可能CPU问题需要重置CPU,同行一听cpu那要几百就不要修了,然后我立马反应回他可能不是CPU问题他说修好多少钱?我报了110他说可以,看来他报个刷机150.。。。。。。。。好开工拆机加电250ma左右定住马上拆机把u2拆了加电试机果然可以开机拆个u2换上装屏亮机维修结束
作者: yblnm    时间: 2017-11-7 19:58
看来还不错,直接捡钱> > > >> >>>>
作者: zhouhousheng    时间: 2017-11-9 15:15
把u2拆了加电试机可以开机????????
作者: exe80901    时间: 2017-11-9 15:45
开机电流正常就行
作者: 罗马浪子    时间: 2017-11-9 16:48
感觉你们拆U2或重植CPU很简单似的,佩服羡慕啊高手。
作者: 佳鑫科技    时间: 2017-11-9 17:14
捡钱的节奏。。。。真羡慕。。。
作者: 90响马头子    时间: 2017-11-9 18:04
拆u2不可能开机啊,楼主的意思估计没表达清楚
作者: 股巨肌    时间: 2017-11-9 21:27
应该是U2漏电,不开机的,楼主怎么不直接测量数据呢
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-11-11 14:59
电流 经常 都是U2问题
作者: ASUS笔记本    时间: 2017-11-14 22:42
拆了u2加电可以看开机电流的,现在修机讲速度哪有那么多时间测啊
作者: sjwx    时间: 2017-11-15 21:43
666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 涴市联想s    时间: 2017-11-16 08:37
U2拆了只能看电流  定苹果 但不能进系统
作者: 王多    时间: 2017-11-16 09:16
捡钱啊
作者: 630500292    时间: 2017-11-22 22:05
我很少遇到U2坏的6代,郁闷啊郁闷,遇到都是小电流
作者: 灬会红    时间: 2017-11-23 14:16
作者: 90响马头子    时间: 2017-11-25 12:36
现在修机器确实需要速度啊,现在好多催的活,看下电流和故障,我直接不接啊,干着活呢,这边电话问你好了吗?没过10分钟有一个电话啊
作者: dongshengkeji    时间: 2017-12-14 19:28
赞一个,,,,,,,,,,,、、、
作者: づ开始懂了、    时间: 2017-12-14 23:06
这钱是捡的。。。。。。。。。。。。
作者: 海诚电脑    时间: 2017-12-15 10:26
作者: 灬会红    时间: 2017-12-15 11:49
这个套路    学习了
作者: sos-001    时间: 2017-12-15 12:37
这个不错,哈哈,这么容易拿钱到手
作者: maikun998    时间: 2017-12-15 13:44
第一次都是这么熟练了?向LZ多多学习,感觉要成老司机了!!
