标题: 联想E550 NM-A221 [打印本页]
作者: 397540148    时间: 2017-11-7 12:26
标题: 联想E550 NM-A221
今天客户拿了个联想E550c笔记本,说在服务站看过进水的,打开看就芯片3h=2g有一个脚氧化断线,取下补线,装回芯片 ,电压3v 5v正常,待机0.005正常。心中暗喜。一按开关跑码0.006 。心想没焊好,重新加焊一样。反复检测没发现什么问题,到这时觉得头大了!哎放一边。想想是不是保护,取电池,插电 开机亮屏!走了蛮多湾路。避免同行走湾路。特发。别见笑!
作者: lajidong    时间: 2017-11-7 19:21
我前几天也拔电池修好了一台,就不知道耐不耐用了
作者: 黄沙    时间: 2017-11-7 21:30
联想的机器不触发 放电弄弄好过好几个
