待机51125 不出 3V5V
滑县王胜军
2017-11-7 10:35
待机51125 不出 3V5V
待机51125 不出 3V5V 主供电19V 线性3V 5V 没有 芯片换了N个 不短路 一般都是那的问题
志诚维修工作室
2017-11-7 10:39
你先修出19V先 没有主供电芯片怎么工作 查VIN EN等信号
滑县王胜军
2017-11-7 10:44
主供电有 第二查开启吗?
志诚维修工作室
2017-11-7 10:49
滑县王胜军 发表于 2017-11-7 10:44
主供电有 第二查开启吗?
芯片工作流程6脚主供电,13脚线性开启 ,8脚线性3V输出 17脚线性5V 你是什么机器我帮你看下图纸 13脚有三种接法
恒盛科技.
2017-11-7 10:51
线性开启信号查过没
724700778
2017-11-7 10:54
测条件先,看看线性3V5V的开启有没有
陈三公子
2017-11-7 11:10
vin有了,但13脚开启你都没去量?3脚基准有吗?
情痞
2017-11-7 14:39
查线性3v 5v开启,51125这个芯片的极限电流设定脚也会影响3v 5v的线性和输出的
guoqinglei
2017-11-7 15:18
你是在这里灌水吗,条件测了没有 LDO vin en 你在这里瞎扯淡
倾我所有
2017-11-7 18:30
好羡慕你们这些高手,都感觉好修,慢慢积累知识
13632314333
2017-11-7 19:17
先把51125自身需要的工作条件满足才可以正常输出,先查看19V供电,和线性的开启型号,线性电压正常后再看待机35V,主要查1和6脚开启等
