CIH61MI V1.0开机掉电
383378177
2017-11-7 10:32
CIH61MI V1.0开机掉电
开机掉电,不是短路保护的掉电,短路掉电很快,缺电压掉电稍微慢0.X秒,看图
(262.06 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2017-11-7 10:32 上传
Happym
2017-11-7 11:46
没看懂,是什么原因导致的。。貌似解决了?
徐文康
2017-11-7 11:54
是不是缺少电压啊 ,0000000000000000
我乃小柯
2017-11-7 12:33
vtt-en被拉低了呗,导致vtt没出来, 那热保护信号由于是vtt上拉提供的,所以板子认为过温保护了呗。
lajidong
2017-11-7 22:02
的确。这个3904坏的太多了。经常换
秋后蚂蚁
2017-11-7 22:15
QN58开路导致U40没有EN信号!没有产生CPUVTT所以掉电
zhuduoliang
2017-11-7 22:41
缺电压还是比较好修的..........
永不放弃LYH
2017-11-9 00:58
应该是缺少VTT供电引起的掉电
6685858
2017-11-9 07:58
大师们多写几个字好吗?维修思路写写。
三天的等待
2017-11-9 16:24
