功放机维修
yao518
2017-11-7 09:59
功放机维修
接修一台功放机,是散热风扇坏引起的,两个功放管全部坏了,更换,检查出功放管输出电阻也是坏的,手头没有同样的电阻(bpr56 0.25欧),这个电阻应该是5w0.25欧的,这个电阻可以用什么电阻替代???急急急
jngg
2017-11-7 14:13
这个是功率电阻,只能换同类型啊
我来帮你
2017-11-8 08:59
用一小节电炉丝代用,永不再烧。
yao518
2017-11-8 16:36
我来帮你 发表于 2017-11-8 08:59
用一小节电炉丝代用,永不再烧。
多长的电炉丝呀??????????????
574589511
2017-11-10 00:38
功放也修,我这边直接不修,都直接让客户旧换新,忽悠一下
我来帮你
2017-11-10 08:07
用万用表测吧,根据功率大小,长短是不一样的,建议还是找个同样大小的电阻,毕竟电阻不贵。
