标题: 这是什么管子? [打印本页]
作者: 海参    时间: 2007-7-22 13:27
标题: 这是什么管子?
技嘉主板上,在内存插槽附近的,上面标识为:PJ32  SP32这种管子是什么管子?
好象是二极管吧,有正负极的。如果是二极管,这种二极管叫什么名称,是什么类型的二极管?
可以用什么普通二极管代替吗?
作者: ltb526    时间: 2007-7-22 14:03
是二极管,不能用普通二极管代换。。。。。。
作者: 简简单单    时间: 2007-7-22 14:05
看不到啊.........................
作者: 海参    时间: 2007-7-22 14:12
请问二楼,这种是什么二极管?我也好找的时候报个名字出来
作者: 舟郎    时间: 2007-7-22 15:15
标的D32,明显是二极管
作者: 海参    时间: 2007-7-22 15:16
那是什么种类/类型的二极管呢?
作者: Chinafix    时间: 2007-7-22 15:19
图里面的极性标错了。
我估计是肖特基二极管。。 不敢肯定。坏了就从主板上摘一个好了。
两路供电,一路到5VSB,一路到3。3V(橙色),两个管的作用和CMOS电路里的那两个二极管的作用一样。碰到过都烧掉的,就把到3。3V的用锡直连,把到5VSB的断开就可以了。
作者: 许平涛    时间: 2007-7-22 16:31
D代表二极管,看到主板有不认识的元件,或从未见过的元件,别慌,看看元件旁边标示的是什么字母!
作者: 海参    时间: 2007-7-22 16:48
7楼的朋友,问题是我这边缺这样的二极管,找不到废板上带这样的二极管,而且参数特性都不清楚
作者: 新照不轩    时间: 2007-7-22 17:02
9楼的帅哥,7楼已经跟你说的很清楚了.
在主板上找个外观差不多的管子装上就可以了. 即使压降不同也没关系..这个管的负极接内存供电管的D极,那么这个内存供电管的控制极 接有一个TL431精密稳压器,会自动调整控制电压的,基本不会对内存供电产生影响.
还有GA的主板电路设计都差不多的,废旧的GA主板上都可以找到的.
作者: mynameljs    时间: 2007-7-23 09:41
是一个3a,20v的肖特基二极管.
作者: 郁闷的精神病    时间: 2007-7-23 19:38
如果是肖特基二极管没有话找个能换上的就可以了吧。肖特基二极管和普通二极管的区别就是管压降小对么?
作者: 海参    时间: 2007-7-23 19:46
10楼的老大,谢谢你的指点。明天我去找块技嘉废板看看吧
我这有这个二极管的板子都是待修的
作者: Chinafix    时间: 2007-7-23 19:57
还是小胖 一语中的,呵呵
作者: 小丁哥    时间: 2007-7-24 19:05
原帖由 新照不轩 于 2007-7-22 17:02 发表
9楼的帅哥,7楼已经跟你说的很清楚了.
在主板上找个外观差不多的管子装上就可以了. 即使压降不同也没关系..这个管的负极接,那么这个内存供电管的控制极 接有一个TL431精密稳压器,会自动调整控 ...
是的 是的
今天我就修了一块这样的扳子, 内存不过  内存上拉电压只有1.01V
开始我以为是9173坏了 换了个 还是一样
最后测量内存供电管的D极 输入电压只有2.4V 跑了下电路好象低了点
仔细看了下, 原来图上标的那个二极管位置是空的 好象有动过的痕迹
拆了个外观差不多的补上去 OK了
作者: 蒙石林    时间: 2007-7-25 13:31
学东西,攒分数,下东西,继续学
作者: 莫名    时间: 2007-7-25 17:37
是一个3a,20v的肖特基二极管.
作者: 远程协助    时间: 2007-7-25 21:13
原帖由 郁闷的精神病 于 2007-7-23 19:38 发表
你的说法欠妥:从维修角度来说.肖特基二极管的特点是:
大电流低电压
恢复速度快(高频)
用万用表量时,正向压降小很多
如:电脑电源中的5v整流管就是.
作者: 西瓜专业户    时间: 2007-7-26 00:09
我应该可以看看
可是还不到权限~
作者: 吾爱至爱    时间: 2007-7-26 10:30
又跟高手学了两招~!
作者: 梁伯    时间: 2007-7-29 23:47
我碰到过这种肖特基二极管出现在COMS跳针旁边,共2只,型号为S4 09,其中一只打对地阻值,判断短路,我也要找一个来替换
作者: 天奥迅    时间: 2007-7-30 16:13
多组供电里边的那个和mos配合的是不是肖特基二极管?
作者: 牧民    时间: 2007-8-2 02:32
我换这种管子只要个头大小差不多就可以,包括硬盘上的
作者: 益岸电脑    时间: 2007-8-6 19:17
学习攒分,攒到200哈哈
作者: 曹建军    时间: 2007-8-6 20:09
汗,它旁边不是有D表示的吗?D表示的都是二极管,贴片元器件用外型大小相同的就可以互换
