索尼PCG-71A11T掉电
〃歔抳→诱惑
2017-11-6 21:43
索尼PCG-71A11T掉电
索尼的机器,开机进系统掉电,进PE也掉,进BIOS也掉,裸机也掉,温度肯定没问题,风扇转速也正常,开机掉电后,后继公共点电压拉低到3V,拆掉电池,拔掉电源,等一会又可以开机,就是反正这样,很无语,有没有哪位兄弟碰到过这种啊,
529700
2017-11-6 21:58
sony 不开机,电子放电,sony 电子放电,
dwp740227
2017-11-6 22:22
用示波器两个探头分别测主供电和3 5V电压,观察是谁先掉的。
老手电脑服务
2017-11-6 22:41
解决问题了吗?我是围观学习的。解决了告诉我一声啊,谢谢。
18254319391
2017-11-6 23:01
coms 电池放放电就行啊 我遇到过 。。。
15158619310
2017-11-7 00:05
〃歔抳→诱惑
2017-11-7 09:18
没示波器。。。。。有别的办法吗?
影流之主
2017-11-7 09:58
看一下隔离保护有没问题吧,没示波器真的不好判断
JINWUDONG
2017-11-7 10:11
开机掉电后,后继公共点电压拉低到3V,那说明后面有电压有问题导致公共点的电压也拉低啊!
