Y480 上电到正常显示,过个几秒就直接掉电关机。
滔滔电脑
2017-11-6 16:53
再按开关又可以亮又过几秒关机。
始终如此,谁给个思路啊
〆鹧鸪﹏哨、
2017-11-6 17:05
刷个BIOS,不信的话把开关断开试试
小小黑客
2017-11-6 17:05
温控 主要是这个 然后是3 5v在掉电的时候还在不在 还有bios
音符..
2017-11-6 17:43
先刷个BIOS吧,如果还是会的话就打波电容,看看是不是有滤波不良
qingaidi
2017-11-6 21:09
我很想下载bios 可是为什么总说我的下载分不够!!!
bhuwan1234
2017-11-6 21:21
can be water damage....please check motherboard threwly
诚微科技
2017-11-6 21:42
也有可能是待机芯片引起的,以前修过一个Y485的就是待机芯片引起的!
我是谁刚刚
2017-11-7 10:10
排除开关板,开机电路。io概率不低
