帅哥横家塘 发表于 2017-11-6 15:08
先修VIN,这个电压CPU_B+经过很多地方,别的地方有短路,把这个电压拉低了。
张国旗 发表于 2017-11-6 15:14
cpu-b+ 短路的话 那不是大短了吗 他是由公共点直接通过电阻电感或者隔离点过去的啊
帅哥横家塘 发表于 2017-11-6 15:34
不是大短,是某个电容可能有轻微短路。
chinafixRookie 发表于 2017-11-6 17:17
并不是所有的公共点短路都会大电流
并不是所有的公共点短路都会大电流
阿林Zz 发表于 2017-11-6 19:37
这和9楼说的就有冲突了,芯片供电是公共点来的,如果其他地方有短路的话,我觉得肯定就不会触发上电了, ...
阿林Zz 发表于 2017-11-6 19:32
并不是所有的公共点短路都会大电流这话没错,但是公共点短路肯定不会触发或者上电。
