标题: 求救。两台三星943NW液晶显示器黑屏。 [打印本页]
作者: 志敏    时间: 2009-6-9 17:26
三星943NW显示器亮一下就黑屏,但是还隐约看见里面有图像,可是屏幕是黑的。电压正常,是电源板上高压线圈不稳定吗?请高手支招啊。谢谢了。
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-6-9 17:44
是高压线圈坏了,有一组开路了!
作者: 修修    时间: 2009-6-9 17:49
是高压线圈坏了,有一组开路了!
丹桂飘香 发表于 2009-6-9 17:44
楼上说的很正确。我前两天刚修好一台。也是线圈开路了。
作者: 先行电脑    时间: 2009-6-9 17:51
查一上高压板是不是没有工作,可以换个试下。应该是灯管没有工作吧
作者: 志敏    时间: 2009-6-9 17:57
灯管试过了。是好的。。电源输出两组电压。一组是18V,一组5V。。但是还隐约看见里面有图像,可是屏幕是黑的。
作者: 志敏    时间: 2009-6-9 18:49
3# 修修
加了一个高压条上去可以点亮。。。应该就是高压线圈不行了。。。
作者: 许冠杰    时间: 2009-6-9 19:00
这应该叫不平衡保护
作者: 志敏    时间: 2009-6-10 08:44
以解决,请看图。。。
作者: 心力交瘁    时间: 2009-6-10 10:47
这种高压板我也换过,往里放的时候很困难,楼主是怎么解决的,好像高压板比电源板大一些,很难放进去。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-10 11:12
昏,这个升压变压器坏的多,能买到的,我买了100个备用
