ZXCVWtest
标题: 联想Lenovo IdeaPad Yoga 11S NM-A19不开机维修 [打印本页]
作者: eyan    时间: 2017-11-6 12:52
客户昨天拿来一台机器,型号联想Lenovo IdeaPad Yoga 11S,开机只有LOGO亮一下,不能开机,客户比较急,就把机器留下,留电话走人了
今天拆机测试,发现不加内存,电流上到0.2  加上内存,电流上0.28-0.3 拆掉BIOS电池 自己不断冲启
找图纸,下了几个发现板号都是NM-A191的,板子不一样,只有A19只有一块主板,没有小板,零件号什么都不一致,没有思路了
对应图纸,找到PL3电感电压5V 正常   PL4和PL6电压1.35  实测1.3 应该没什么问题
怀疑桥有问题,但是现在是小板,没有发现桥
