标题: 真狠,这局面咋搞, [打印本页]
作者: bskl    时间: 2017-11-6 11:51
标题: 真狠,这局面咋搞,
客户在别家要换e431键盘,可能价钱没谈好,又问我这里,拆开当时就傻眼了,也太坑了哇,把接口直接给拆了
作者: 94133214    时间: 2017-11-6 11:55
这是有多牛啊~~~也有可能学徒拆的把接口塑料弄丢了拆的
作者: 小云翔    时间: 2017-11-6 12:05
赶紧告诉客户,赖上就麻烦了。。。。。。。。。
作者: lovefujie    时间: 2017-11-6 12:23
只能淘宝买个接口焊上了,这接口还是比较容易焊上的。
作者: 龚绍    时间: 2017-11-6 12:38
客户不在边上看着吗?赶紧给客户打电话吧
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-6 12:39
关键你要客人知道这事情,不然你价格也报不上去,自己吃个暗亏,事情先都说好,也不会埋下后患,不过估计客户知道以后不想修了找上家搞事情
作者: huangdd188    时间: 2017-11-6 12:41
呵呵,!!楼主中奖了...
作者: 龚绍    时间: 2017-11-6 12:43
去年有个客户,联想双核 笔记本说要换主板。叫我直接定吧
我说OK,付定金。定了
主板到货后,我就开始装。。。
装完开不了机,换CPU可以,【CPU是坏的】
内存,装上去,可以用,只有1G?【C壳上写着2G】
硬盘500G是坏的。。。
我打电话给客户,他说本本是他侄女的,他问下她。
过一会他回电话来了,说他侄女  在学校找人修过,她知道里面的东西都被那人换完了。。。
哈哈
没办法,CPU和内存,换吧。
硬盘  他自己有个移动硬盘,拆过来用了。。。
就这样解决了
作者: 米奇    时间: 2017-11-6 12:58
太啃人了,说到底还是价格的问题
作者: 富发维修中心    时间: 2017-11-6 13:30
这同行也是狠,也不怕客户找回来,遇到这事一定要先跟客户说清楚,万一赖着了,最后不挣钱不说,还丢信誉
作者: antcipate9    时间: 2017-11-6 13:39
这个接口不算难焊吧,上点锡膏吹一吹。:ciya:
作者: z460268306    时间: 2017-11-6 14:07
这也太狠了吧
作者: 芯时代维修    时间: 2017-11-6 14:19
   这是多大的怨啊          这个人真的 、!!
作者: 13632314333    时间: 2017-11-6 14:25
直接跟顾客说你这个机器给上家认为搞坏了,叫客人去找他去!
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-11-6 14:28
牛
作者: 电脑丶驿站    时间: 2017-11-6 14:39
客户不在身边的话还是默默的当次雷锋算了,我有一次帮朋友修一台G470,故障是不触发,拆开就傻眼了,被上家拆了好多芯片,无奈只能换主板,结果CPU还是坏的,无奈只能200块把他的坏电脑收回来了
作者: wanhq    时间: 2017-11-6 14:49
这个只能把接口焊上了
作者: 天同专修    时间: 2017-11-6 15:03
赶紧报告客户,先不动,呵呵,这上家是牛人
作者: 13694295506    时间: 2017-11-6 15:14
你还真别说,你这个跟我遇到的一台根本没得比,直接用场管代替的芯片,上家什么接口都没装,性质恶不恶劣
作者: 13694295506    时间: 2017-11-6 15:16
你最好跟客户说清楚,不然的话他有可能赖上你
作者: guixu1741    时间: 2017-11-6 16:02
上家心眼真小。。
作者: 海辉科技    时间: 2017-11-6 17:03
现在的人也太没有道德了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: bskl    时间: 2017-11-6 22:14
这个得买啥样的,我以前也买过,但是这个得有参数,多宽,脚位
作者: bskl    时间: 2017-11-6 22:18
wanhq 发表于 2017-11-6 14:49
这个只能把接口焊上了
这个接口的参数,宽度,大小,这个有多种样式,知道吗
作者: 六叶子    时间: 2017-11-6 23:13
上家也太不地道了,给客户挖个坑也太明显了吧。这年头价格太透明了,只要是合理的价格,客户会做出选择的,前提是前期与客户沟通时要让他信任你。不要强求,更不要做出这种损人不利已的傻事!
作者: huangxin52    时间: 2017-11-7 10:08
你不知道之前发生了什么,只是凭自己的思维方式猜测而已。。。不过上家这样做,太低级了,不怕客户找麻烦?有配件的话就换个看看,没有就要先给客户知会一声了!和客户说了,客户有可能直接拿机器去找上家了,所以也没有你什么事了...
作者: 阳光ggww    时间: 2017-11-7 10:10
这同行也是狠,也不怕客户找回来,,,,这个同行肯定看到了此贴!!!!!!!!
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-11-7 10:53
行业潜规则                        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-11-7 11:03
这些人做生意也真是欠骂的,口碑都搞臭了,我从来不换客户配件,如果不修来是什么样走还是什么样
作者: H55    时间: 2017-11-11 16:18
这个 就麻烦了 。只有直接 焊接 一下看行不行哦
作者: FZYWFIX    时间: 2017-11-11 16:33
只有找一个接口,换了
作者: 1247994833    时间: 2017-11-11 17:22
这做的就有点过分了哈  楼主当时恐怕一脸蒙蔽吧   哈哈哈哈
作者: wfl408460760    时间: 2017-11-11 18:39
中奖了
作者: 雪峰维修    时间: 2017-11-12 12:09
这个样子必须马上立刻告知客户,如果你确定没有其他问题直接定个接口焊上去也可以,但我觉得还是告诉客户,这是原则问题
作者: 975537590    时间: 2017-11-12 20:51
不知道怎么评论干这事的人,,感觉这样整对店很不好
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-11-12 21:20
作者: 破小孩    时间: 2017-11-12 21:50
够狠,我喜欢。。。。。。  我以前专门找废板子拆过这个接口卖,只是现在想不起来扔哪里了
作者: 破小孩    时间: 2017-11-12 21:52
一般我也为了维护同行,避免客户两个商家之间相互闹,就告知用户继续找上家维修。不过多解释
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-12 22:49
万幸只是个接口坏了,买个装上不会太难,要是上家做点高级别的故障那才叫难搞呢
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-11-12 22:53
找个联想E系列的料板拆了装上去,装以前先打一下接口阻值,防止是断线引起的按键失灵,话说e431键盘不便宜
作者: as7363258    时间: 2017-11-12 23:08
这种情况,跟客户说吧,又怕跟同行搞的很僵,不说吧,自己吃亏
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-11-13 09:26
我得不了的,你也别容易搞定的心态
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-11-13 09:26
我感觉有可能是上家直接拆坏,然后丢锅的。也有可能是客户自己搞鬼。
作者: 龙少恒良    时间: 2017-11-13 11:36
接二修比较麻烦了,现场维修好点,
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-11-13 17:12
还好吧 ······焊盘还在  ··
作者: rixinbenben168    时间: 2017-11-13 18:17
这个问题还好吧,只要没有断线都好搞的
作者: 李泽英    时间: 2017-11-16 12:00
拆个接口装上去就行了呗,只有脚位数一样就行
作者: sy104689983    时间: 2017-11-16 12:05
这种问题把事情说清楚就行了 赖手里就麻烦
作者: suyajuncn    时间: 2017-11-16 12:09
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-11-16 12:14
这键盘换的必须得加价。
