标题: 联想V470C [打印本页]
作者: 浩哥来也    时间: 2017-11-6 11:42
标题: 联想V470C
板号是 10250-2 和B470E一样的板子
故障不触发  大短
换铁壳MOS 换芯片换驱动IC 能触发到1.0不出集显供电 确定CPU好的 我把CPU放到好主板上面测试了 可以点亮
我就不能碰这种机器 太烦人 各种奇葩问题 我感觉也不应该是BIOS的问题 他这是大短引起的
谁知道啥问题 感谢老铁
作者: 陈东22    时间: 2017-11-6 11:50
估计还是乌龟壳没有焊好    或者都换几个乌龟壳
作者: zhuchao333    时间: 2017-11-6 11:50
有可能要换桥,才可以出电压 。。。。。。
作者: 龚绍    时间: 2017-11-6 12:30
上次修一台V470   也不是大短。就是上电  电流跳不上去。
最后也是换了铁壳,然后,修好后,他的CPU也可以开机,能进系统,就是不能装显卡驱动,一装就过完滚动条灰屏。
换个CPU就好
总结:铁壳和CPU都坏了
作者: 浩哥来也    时间: 2017-11-6 12:41
最后也是换了铁壳,然后,修好后,他的CPU也可以 ...
都换了 还是不行
换了好几个了 都不行
大短不至于吧
