查看: 1039|回复: 1
[求助中]
GA-F2A55M-DS2 触发5秒后断电,不能再触发,求
发表于 2017-11-6 11:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
第一次正常触发,能跑码大概跑到一半掉电,不再触发。插拔电源可以再次触发。。看论坛上有类似的例子,都不符合。例子1:电压检测。127 126 电压检测都正常。。
例子2:107脚到绿线不能持续拉低,IO已经更换过还是同样问题,
把102脚挑起来,发现能触发,也能跑码还是跑到9A  102脚的SLP3突然没了,求修过的高手指点
BIOS已经换过了
发表于 2017-11-6 11:52:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主这说的是什么机器啊,没看懂啊
