SONY 不触发 型号:VGN-FS415M / PCG-7G1M
金豹豹
2009-6-9 17:16
待机电流0.04 按开关无反应 用最简单的方法 清CMOS无效
量开关电压7.2v 好像高了吧
查了查 应该是MAX8732A 供电的吧?
量这个芯片各脚电压 没有高过1v的 应该输入电压都没有
接下来不知道怎么个维修流程了
请高手指点一二 谢谢了
金豹豹
2009-6-9 22:03
呵呵 今天看论坛里有关无铅的资料
无意中发现这个帖子
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... hlight=%CE%DE%C7%A6
说是那个芯片容易坏 呵呵 对比了一下 和我那个SONY板子周围也是一样的
估计就是这个板子 明天订个芯片回来试试。
创基维修
2009-6-26 19:38
楼主你的这个本本修好没有?分享一下结果了喂。我现在手头有台SONY的故障跟你的一摸一样,也是打算换了这个EC试一下。
本本易修
2009-6-26 21:35
SONY 板不好修啊 一不小心整下 就出别的问题来了/.
