标题: 主板上电时序与稳压电源的电流跳变的关系请回答 [打印本页]
作者: 沈阳利通    时间: 2017-11-6 09:32
主板上电时序与稳压电源的电流跳变的关系谁知道?
比如笔记本主板上电时序是先内存供电后到CPU,用稳压电源,电流在0.2到0.3之间
电流在0.2到0.3之间都知道是没过CPU,那么我想根据主板上电时序,是先内存供电后到CPU
能不能证明内存供电也没出呢?内存供电也有问题吗?
是不是要先查内存供电,后差CPU供电呢?
请师傅们聊聊
主板上电时序与稳压电源的电流跳变的关系
请回答
作者: 825365697    时间: 2017-11-6 09:50
0.2 到0.3估计刚到内存供电,vddq供电,让后桥供电,总线供电,pll供电,还有个管家供电和cpu供电,先查内存供电,内存供电出来后,一次查这些供电,
作者: 沈阳利通    时间: 2017-11-6 18:18
825365697 发表于 2017-11-6 09:50
0.2 到0.3估计刚到内存供电,vddq供电,让后桥供电,总线供电,pll供电,还有个管家供电和cpu供电,先查内 ...
0.2 到0.3估计刚到内存供电,vddq供电,让后桥供电,总线供电,pll供电,还有个管家供电和cpu供电,先查内 ...那我问你0.6 到0.7查哪?
作者: 恨天无眼    时间: 2017-11-6 21:37
这个问题好像月饼师傅发过一个贴子里面有一张图。你自己去找一下。找不到明天Q我。
作者: 825365697    时间: 2017-11-7 09:16
沈阳利通 发表于 2017-11-6 18:18
0.2 到0.3估计刚到内存供电,vddq供电,让后桥供电,总线供电,pll供电,还有个管家供电和cpu供电,先查 ...
按着时序走就是了,没有固定的答案,只是给你说大致的方向,因为机器的时序,不一定都是一样的。看点六只能辅助帮忙更快的修机,而不是一下子能判断故障, 0.6一般cpu供电都出了吧,先查cpu供电,然后时钟,然后cpupg ,然后复位
