标题: 技嘉GTX650TI BOOST 2GD5无输出黑屏维修 [打印本页]
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-11-6 09:22
一块技嘉GTX650TI BOOST 2GD5显卡开机无反应,主板报警8声,应该是提示显存故障,换到另一台机子上也是报警8声,显存故障
测量显存供电和核心供电都正常,核心也发热工作,于是用风枪加热8颗显存还有核心还是老样子,没办法了;也不知道是哪颗显存故障,打算一个一个更换,忽然看到了FLASH芯片,会不会是BIOS问题呢?于是把25Q20拆下来用编程器读取,怎么都读不出来,也写不进去,FLASH芯片挂了,不是程序乱了,芯片坏了,赶紧上网找程序,找了一上午也没有找到,       终于在国外网站找到了这个显卡的程序(不认识英文,用的翻译器,运气好)赶紧找芯片写进去焊好,上机通电只听 滴 地一声画面出现了
最后附上在国外网站找到的BIOS,保证能用
Gigabyte.GTX650TiBoost.2048.130318.rar
120.81 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: huaxu1998    时间: 2017-11-6 09:31
还好有翻译器
作者: xiaocao1021    时间: 2017-11-6 09:56
真幸运啊  我这有个650 刷上去就没那么幸运了
作者: 主要是气质    时间: 2017-11-6 10:21
要是没翻译器的话你估计得修好久好久
作者: bijibenokok    时间: 2017-11-6 10:32
BIOS坏学习了--------------
作者: 蓝恒    时间: 2017-11-6 15:15
哈,厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 杰8866    时间: 2017-11-6 15:23
没翻译器的话你估计得修好久好久  厉害
作者: DOSSKY    时间: 2017-11-7 00:16
会翻强就是厉害
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-7 03:41
BIOS程序坏导致。。。。
作者: 主板狂魔    时间: 2017-11-7 08:48
一般我搞显卡都是三把斧,修修GPU供电,显存供电,刷刷BIOS,不行就扔了
作者: MissZhao    时间: 2017-11-7 09:11
厉害了,观摩崇拜,希望得到更多的学习,在迅维里,得到充足感
作者: 547995921    时间: 2017-11-7 09:21
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-11-7 09:34
显卡的BIOS就是很难找到,官网也不提供
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-11-7 09:39
要是没翻译的工具在加上不识英文那真是一抹黑
作者: 战之神    时间: 2017-11-7 09:42
高手就是高手,学习了,学习了....................
作者: lcg317745275    时间: 2017-11-7 09:52
外国网站的BIOS资料可以直刷的吗?不用像官网的分离再合成
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-11-7 10:13
不用分离,都是用编程器直接刷就行
作者: ajboys0    时间: 2017-11-7 11:13
谢谢楼主分享,学习了,收藏了。。。
作者: 大愣子    时间: 2017-11-7 12:06
这个就很高了,这种我一般选择换掉它
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-7 13:25
显卡的程序 还真是少的可怜 不怕流氓会武术 就怕流氓会科学上网哈
作者: 137122386    时间: 2017-11-7 16:35
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 一夕阳光    时间: 2017-11-7 17:09
我想知道楼主是怎么进国外网站的
作者: bai1xia    时间: 2017-11-9 16:11
牛,这都被你查出来,一般人很容易忽略了这个芯片
