标题: 华硕f1a55板有时能亮机有时不亮 [打印本页]
作者: 470983664    时间: 2017-11-6 04:08
这块板有时候完全正常,供电全,有时钟,有复位,正常跑码亮机进系统烤机也正常,关机后再开概率性出现无时钟无复位,而且不能关机,此时量所有供电正常,桥旁边的25m晶振电压不正常,一边3v一边3.4v,正常情况应该是1v多吧。
把板子电源全拔掉放一会插上很大概率又有时钟正常跑码亮机。板子只要开机能跑码,就可以正常使用。
已经加焊过cpu供电芯片和io,无效果,关机后更换硬盘sata口或者拔插下显卡,很大概率再点不亮无时钟。
查不出来什么毛病,因为你把板子拿下来检测时,板子很可能已经可以正常工作了。
作者: 470983664    时间: 2017-11-6 09:04
还发现个现象,此板触发后,如果无时钟电源灯也不会亮,电源灯如果亮了就会正常亮机的
作者: huangdd188    时间: 2017-11-6 09:06
不正常时,可以测信号,看看图纸点位(如果电压正常的情况下)
作者: 15259925203    时间: 2017-11-6 09:12
这种现象应该是南桥虚焊引起的,直接上BGA加焊下南桥,
作者: 470983664    时间: 2017-11-6 20:24
板子已经修复了,刚刚又用烙铁加焊了下io,现在好了,怎么开怎么关都不会再点不亮了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-7 03:52
这种情况最好还是换掉IO。。。
作者: xiaohui123    时间: 2017-11-7 10:02
感谢楼主分享。。。。。。。。。。
