ZXCVWtest
标题: 新手维修三星450R5J内存进水 [打印本页]
作者: 红四方    时间: 2017-11-5 23:30
维修机型:三星450R5J
板号:BA41-02390A
故障:上电跑0.6A,不亮机
今天接到客户的一台机器,说不亮机,接上稳压电源之后电流跑到0.6A就不动了,于是告知客户主板有问题,客户同意维修。
于是拆机,拆下主板后观察主板,发现内存槽附近进水(PS:处理之后才拍的)
于是洗刷干净,烤板后在上电测量,发现还是0.6A不跑。
于是大概测了一下主板各个芯片供电,发现都正常,内存的1.35V电压也出来了。我抱着试试看的心态更换了内存,故障依旧,拔下内存,电流还是0.6A。师傅这时在旁边指点了我一下,说像这样是内存断线了,于是乖乖地去打内存阻值,打着打着就发现其中DQ26阻值为无穷大
拔下打值卡,仔细观察无穷大的PIN67,发现它过板连接到另一面了,在内存槽的这一面断线了,同时也发现他旁边的脚也断线了。
在网上找了一会儿发现这款机器没有图纸,于是就找了一个三代条的图纸对照一下,PIN67在板子反面找了连接点,它旁边的点接地,于是飞线
飞线后再次测量阻值,正常了
装上内存试了一下,成功亮机。
最后附上机器上保存下来的BIOS
三星 450R5J BA41-02390A OK.zip
4.17 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小小黑客    时间: 2017-11-6 17:02
哟  可以啊   一点就通啊
作者: 15071354008123    时间: 2017-11-6 17:10
师父是个高手,不错 感觉都那么准
作者: .Хцал    时间: 2017-11-6 17:32
腐蚀断线。明显的话就接,不明显工飞根
作者: 425533728    时间: 2017-11-6 17:51
这样接 我怕客户看见有心里不舒服啊
作者: ajboys0    时间: 2017-11-6 18:18
谢谢分享,让我受益匪浅,不过飞线做得不好看
作者: 红四方    时间: 2017-11-6 23:02
15071354008123 发表于 2017-11-6 17:10
师父是个高手,不错 感觉都那么准
修完了之后师傅说秒杀级别的操作你还要量这么久
作者: 红四方    时间: 2017-11-6 23:03
断线的是直接在下面穿板过的,我还是新手也只能做到这样了
作者: 红四方    时间: 2017-11-6 23:09
小小黑客 发表于 2017-11-6 17:02
哟  可以啊   一点就通啊
这个主要还是师傅教的好啊,还是个小白,在努力学习中
作者: 红四方    时间: 2017-11-6 23:17
425533728 发表于 2017-11-6 17:51
这样接 我怕客户看见有心里不舒服啊
有的客户看见你在板子上多焊了几下都会BB,有的客户只要你修好了就成,这个有老板去搞定呢,我就是个学徒,目前不需要头疼这样的事
作者: 同创电脑公司    时间: 2017-11-7 11:43
这线飞的也是够牛的!还好腐蚀断线的也不太多
作者: jngg    时间: 2017-11-7 14:11
这线飞的也是够牛的!不过新手可以理解!
作者: blkd    时间: 2017-11-7 14:44
过来观摩学习了!我也是新手,向楼主多多学习!
