exe80901 发表于 2017-11-5 18:40
温度高了
彬联电子 发表于 2017-11-5 20:57
湿度高了会变成这样,多少温度吹的
luiyung 发表于 2017-11-5 19:32
温度高吹的时间太长就会这样,用绿油网补一下吧。
xwxfx 发表于 2017-11-5 22:25
这不是 米景最新款 的 夹具吗
老华0799 发表于 2017-11-5 22:45
吹CPU煮饭一样,也不能久 也不能急。多翘
shhujun 发表于 2017-11-5 21:38
这些线都是地吗?蜘蛛网一样,补了可以用?
来宾迅修快修 发表于 2017-11-6 08:53
用861好搞,哥们你那个制器在哪买的,我找不到, 6S以上全秒
渑池诚信上官 发表于 2017-11-6 10:06
板子进过水,温度过高,引起的,拆下来后见有露铜的先别急着处理焊盘,绿油固化后再处理焊盘
570354556 发表于 2017-11-6 10:33
这是吹久了,要在似融非融的状态下取
苦后甘甜 发表于 2017-12-5 11:06
这个网状况应该是吹筒温度高了 吹BGA最好是先预热一下温度270度 等差不多了小微加一下温度差不多330度拆下 ...
90响马头子 发表于 2017-12-5 13:28
温度高并且吹的时间长了
温度不可以过高,高些可以,时间需要自己摸索啊
shhujun 发表于 2017-12-8 12:17
多谢指教,我拆上层经常进刀切错位置,有什么手法吗
