标题: IBM T42 没开机 [打印本页]
作者: 胡承敏    时间: 2009-6-9 16:50
标题: IBM T42 没开机
一台T42 客人拿来时是不读CPU。换1845开一两下后来开不起了。在电流表通电看待机有0。3A主板量没有3A 5A了。量1631的22脚电压偏低0。78V对地阻值也偏低了。我是拿一块能开机主板对着看的。 还是找不到哪里问题。麻烦各位帮帮小弟吧,指导下到底哪里出问题了!!谢谢了。
作者: 潇洒冷月    时间: 2009-6-9 17:17
估计是你换上去的1845挂了,还有,不读CPU,你为什么换1845??待机是0.03A,还是0.3A,郁闷,你写的我有点看不懂!
作者: 胡承敏    时间: 2009-6-9 21:07
1845我己经换过二个了啊!还是一样问题了。待机是0.03A了。
作者: hyxyhy    时间: 2009-6-9 21:28
楼主写得有点乱,待机0.03A应该正常。是触发后没有上电还是开机掉电?维修的方向是不一样的。
作者: 精汇    时间: 2009-6-9 21:37
1631的22脚电压偏低有两原因。一是接保隔的10电阻变大了,二是芯片本身不良
作者: 邱后凭    时间: 2009-6-9 22:14
22脚电压没对,就是保护了啊,应该是后级有短路,你可以查下.
作者: 好莱芜    时间: 2009-6-10 23:43
t42南桥容易坏,损坏后造成USB口不能用,显卡还容易虚焊和损坏造成加电不亮
作者: 龙轩儿    时间: 2009-6-11 08:32
T42显卡通病啊,还有楼主动不动换1845不明啊,有不读cpu一说
