AMD-CPU代换问题
雾里求知
2009-6-9 16:47
AMD-CPU代换问题
请教一下:AMD的AM2和939的CPU可以通用吗?我有一块NFORCE4-A939的主板,上假负载测量CPU的工作条件一切正常,由于我没有939的CPU,就上了一个AM2的CPU,但是一触发就掉电。拔下12V小插头,可以触发。是不是我上了AM2的CPU造成掉电呢?
夏日得风
2009-6-9 16:51
怎么能带呀,你是怎么把AM2的CPU上到939的板上的。绝对不可能
孤帆远影
2009-6-9 16:53
不能通用!!
看来LZ要补习一下基础知识
马克电子
2009-6-9 16:54
AM2是socket940 和socket939是不一样的。
长沙铭诚
2009-6-9 16:54
CPU 烧了没有啊
铁牛维修中心
2009-6-9 20:09
这个。。。不能插进去吧。
主板初级维修者
2009-6-9 20:23
强人啊
这样也能上进去
基础知识还不过关哦
杨小刚
2009-6-11 00:19
你不会把那只脚给掰了吧
层出不穷
2009-6-11 08:27
940上939板?不会吧?
